ZXCVWtest
标题: 桥发出信号的电压怎么测量? [打印本页]
作者: u1537830    时间: 2024-2-20 22:52
标题: 桥发出信号的电压怎么测量?
华硕a88xma的板子,在桥中找到一个SLP_S5#的信号是桥发出的退出关机状态的信号,3.3V,用于控制内存供电产生。如图1
通过桥的slp_s5#追踪到图2图3,图4。图4的一脚接地了
问题 :1在哪儿测量这个SLP_S5#的信号的电压?
           2 O_SLP_S4#_R加R和不加R有什么区别?3,桥发出的这个信号,是不是发给IO了?
小白一个,不懂就问。还望多指教。
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-20 23:20
根据点位图的显示,找到测量这个SLP_S5#的信号的电压的地方,一般在桥附近就应该有测试点。
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-20 23:22
我的理解是:过了一个电阻(或者电容)然后改了一下名字。你看一下具体是电阻、还是电容?
作者: u1537830    时间: 2024-2-21 11:45
我的理解是:过了一个电阻(或者电容)然后改了一下名字。你看一下具 ...
有个电容。。多谢提醒
作者: u1537830    时间: 2024-2-21 12:00
大哥,给看下具体是要量哪儿
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-21 13:48
没什么,谁叫大家都是坛友呢!
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-21 13:52
你在点位图找SLP_S5#,看看都是什么地方出现,慢慢就应该能找到测试点。
作者: baiqps    时间: 2024-2-21 14:11
小手一抖 下载分到手
作者: 大成电子    时间: 2024-2-21 14:20
SLP_S5/4/3  这几个信号除了给IO以外  根据不同的板型,也会去到其它地方 用于开启某些电压。不是所有的板子都百分百一样的
作者: 919450966    时间: 2024-2-21 19:51
带r是外部代工厂家命名,内部都是固定名称所以内部不带r,直接slp -s5是官方固定名称
作者: u1537830    时间: 2024-2-21 20:41
作者: 沈元    时间: 2024-2-22 02:05
就这IO旁边的电阻上
作者: u1519328    时间: 2024-2-22 11:08
跟着学习到了
作者: u1539467    时间: 2024-2-22 13:06
看不懂………太深奥了……
作者: li2874924    时间: 2024-2-23 00:15
谢谢分享
