标题: HP DV2000维修 [打印本页]
作者: 新力量维修    时间: 2009-8-21 23:03
标题: HP DV2000维修
今天修到一台HP DV2000的机器,主板是945的。开机电流跑0。2  有时候有可以跑0。6,不显示。 第一想到的就是CPU 电压的管理IC ,加焊CPU核心电源IC后,故障依旧。之后再开机测电压测出有一个1。8V电压没出来。换了8743电源IC后就OK了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-21 23:18
这个机器显卡虚焊的比较多
