标题: 我的可调电源不稳定了 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-2-20 12:57
标题: 我的可调电源不稳定了
放了很久了,今天拿出来用的时候电压不稳定,里面还有滋滋的声音,有没有大哥懂得?
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20240220/1708405057409570_157.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20240220/1708405056116241_900.mp4[/video]
作者: 顺景电器    时间: 2024-2-20 13:04
清洗一下电位器就可以了
作者: 老吴来了    时间: 2024-2-20 15:00
顺景电器 发表于 2024-02-20 13:04
清洗一下电位器就可以了
好吧,电位器拆开酒精洗?
作者: 鬼魅1    时间: 2024-2-20 16:31
大概率电位器坏了,清洗用不了多久,
作者: 顺景电器    时间: 2024-2-20 18:20
老吴来了 发表于 2024-2-20 15:00
好吧,电位器拆开酒精洗?
是的,洗好滴一些机油上去。
作者: 老吴来了    时间: 2024-2-20 20:40
鬼魅1 发表于 2024-02-20 16:31
大概率电位器坏了,清洗用不了多久,
淘宝上买不到相同阻值的
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-21 00:04
擦一擦电位器,能不能解决问题。
作者: u1500874    时间: 2024-2-21 08:11
老吴来了 发表于 2024-02-20 20:40
淘宝上买不到相同阻值的
淘宝买,可以的,大点的就行
作者: 772787180    时间: 2024-2-21 11:45
不可能没同参数,电压是1 k跟10k,电流有个5k。就看那个10k是6脚还是3脚
作者: 老吴来了    时间: 2024-2-21 14:11
我这个是两个都是500欧和6.8k.淘宝闲鱼上都没有,这种弯脚的更找不到
作者: jian001018    时间: 2024-2-22 01:06
引脚直接焊线可否?
作者: wenqi0622    时间: 2024-2-22 07:02
大概率是电位器触点接触不好!最好是换新的!
作者: laowu8788    时间: 2024-2-22 07:46
电压不稳最吓人,有一次试机,电压直接从19v跳到29v左右,本子立马黑屏伴有焦糊味
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2024-2-22 08:01
换电位调节器,换滤波电容
作者: youyafei    时间: 2024-2-22 15:08
买线绕的电位器,精度高,我的就换过了
作者: VXdTOHZ3    时间: 2024-2-23 00:19
电位器不一定坏,拆下来接指针万用表检测是否跳变。重点检查几个大滤波电容器吧
作者: lxlong1984    时间: 2024-2-23 05:53
刚换的电位器修好了
作者: dongbao123456    时间: 2024-2-23 06:40
换个电位器就好了,我的电源原先就这样
作者: 老吴来了    时间: 2024-2-24 09:16
jian001018 发表于 2024-02-22 01:06
引脚直接焊线可否?
用不了,买了一差不多的,不行
作者: 绿岛小寒    时间: 2024-2-25 12:20
换电位器,擦用不了多久
作者: u1471378    时间: 2024-2-27 08:35
回南天吧,我的也是这样。我用吹筒吹一会就ok了
作者: LJY0573    时间: 2024-2-27 19:46
拆开,电位器用WD40洗一下试试
