标题: 华擎 P4I45GV R:5.0主板的内存供电管是什么型号?可用什么管代换? [打印本页]
作者: 翁志坚    时间: 2009-8-21 22:26
如题,那个管子爆了,型号看不清了。
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-21 22:58
9916
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-21 22:59
可以用3055  2055  06N03  等等代换  只要输出的2.5够就OK喽
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-8-21 23:44
好象是B1202哟,是个三极管
作者: 杜晓峰    时间: 2009-8-22 00:24
我一般用55N03的管子 大的可以代小的省的备好多管子了
作者: 翁志坚    时间: 2009-8-22 08:19
谢谢诸位,我今天先试试先了。
作者: 小富    时间: 2009-8-22 14:45
是NPN管‘3055就可以啊;;
  前几天我修了一个内存工电问题的;;因为找不到同型号的管子;;随便找了一个NPN管;;到现在也OK啊
