V电源故障
丢失的颜色
2009-8-21 22:22
V电源故障
ATX电源 灰线电压 没接主板 测的电压 0.14V 。导致主板不能认出硬盘 !如何解决
杜晓峰
2009-8-22 00:47
你说的问题不对呀灰线是PG信号线 无这个信号主板应该不开机吧
魔界飞花
2009-8-22 08:51
不认硬盘和这个没什么关系吧,你都可以开机了,说明这个是好的
wudaxing
2009-8-22 09:03
20Pin和4Pin先不接主板,短接13、14强制启动电源,看灰线有无5V左右的电压,有就说明电源是好的;没有的话问题在电源。再将电源接到主板上开机,重新测量灰线电压,应该保持5V左右不变。否则说明问题在主板。
菜鸟阶级
2009-8-22 09:36
灰线不接应该不能开机!复位应该都没有!
普众电脑
2009-8-22 10:19
灰色线是PG信号线,应该有5V的电压才是正常的
剑雨飞花
2009-8-22 13:05
有的主板不需要灰色线的,比如华硕等
