一台明基dh5000的笔记本。问题
杰伦哥
2009-8-21 22:08
一台明基dh5000的笔记本。问题
一台明基dh5000的笔记本。开机后电流为0.5a有时为0.47a.不显示。。诊断卡代 码为E0。拔掉内存也是一样的电流和代码。。加焊过南桥及cpu供电芯片还是不行。。测cpu电压为0.93v.正常时能开机时为1.4v.。。请问会是哪问题。。有时压一下南桥可以用。有时压了不能用。有时压其它位置也可以用。。就是找不到问题。。。。有修过的高手不。。。。。。。
杰伦哥
2009-8-22 16:29
没人顶我在顶呀。我现在从新植珠过io smsc lpc4n253-a。。加焊过还是一样。代码最后跑到df。关机在开跑到03 .。。求思路。。我用cpu假负载测cpu电压有1.7v 。cpu上的各个电压跟别的机子上对比过一样。
就是玩火
2009-8-22 22:42
看你跑E0估计跟北桥和BIOS有关系啊
先刷BIOS 不行再做NB
我来修一下
2009-8-22 23:08
能用不能用的,直接加焊南桥看看了事,省得一直惦记南桥
本本维修店
2009-8-23 08:34
1.开机芯片 2.CPU 芯片 一般这2个问题比较多
千山峰
2009-8-23 09:19
好象IO芯片没有工作,
苹果三代
2009-8-23 11:09
还是上个假负载看看时钟复位啊,别就知道量电压
苹果三代
2009-8-23 11:09
没有复位的话,重做一下南桥啊
苹果三代
2009-8-23 11:10
还不行的话,就做北桥了;
大维修员
2009-8-23 11:58
看压都不正常,先修电压啊
大维修员
2009-8-23 12:01
还是按供电时钟复位的顺序修吧’
大维修员
2009-8-23 12:01
只要是有发现不正常的地方,都好搞‘
天零零地零零
2009-8-23 12:54
南桥拆了重做吧
闲来聊聊
2009-8-23 13:37
如果你有足够的耐心,把风枪嘴取了,把整块板上的元件逐个补焊应该可以解决。
芯超科技小俊
2009-8-23 18:53
都没有说到重点,你这个本本,CPU供电芯片要是1987的,请取下来,重焊,一般故障就消失了。
夜不留狠
2009-8-23 19:22
15#
新潮科技小俊
杰伦哥
2009-9-10 21:29
走弯路了。该弄的都弄了。还是不行。最后在换掉一根内存就好了。。原来他有一根内存有问题。。让我浪费太多时间。了谢谢大家。
点着冰券
2009-9-16 10:18
请记住要说真话,不讲假话。假话全
