标题: 网吧主板打的胶是什么胶 用什么清洗 [打印本页]
作者: 集体跳水    时间: 2024-2-13 13:17
回收的网吧主板 发现关键敏感部位都打胶了 如图 这种是什么胶 用什么清洗
作者: ws7777    时间: 2024-2-13 14:49
这不是网吧干的吧?网吧弄这个主板胶水干嘛
作者: chenyang31    时间: 2024-2-13 16:55
感觉不像特意搞的,先用酒精试下,不行用天那水,方法是先放些上去泡着,泡软后用洗板刷子刷。
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-13 17:18
直接用洗板水试试,看看能不能洗下来?
作者: 老潮    时间: 2024-2-14 08:51
绝缘漆起防尘作用,无需刻意清洗,万一要换芯片,热风枪就能吹下元器件
作者: 集体跳水    时间: 2024-2-14 22:18
不是绝缘漆 那种起鸡皮疙瘩的胶
作者: wenqi0622    时间: 2024-2-15 07:21
是不是三防漆!防潮的。加热软化弄掉。
作者: 魔幻空间    时间: 2024-2-15 08:53
这是进饮料了吧
作者: 1063102527    时间: 2024-2-15 09:10
这应该是进的饮料之类的吧
作者: yhgb    时间: 2024-2-15 13:14
看主板貌似华硕H81或B85
作者: 光云    时间: 2024-2-15 14:17
进水了吧,要不就是饮料,应该没有网吧会给主板刷漆吧
作者: 一曲心然    时间: 2024-2-15 21:10
可乐吧,洗洁精伺候
作者: 城市农夫    时间: 2024-2-16 09:13
应该是UV胶,起三防作用,用热风枪100度吹会软化用镊子取就行。
作者: 世纪科技    时间: 2024-2-17 08:47
用洗板水刷刷
作者: 放逐行者    时间: 2024-2-17 09:04
被标题骗进来了,搞了半天真是打胶了……
作者: a417269041    时间: 2024-2-17 15:46
明显是进水了   cpu座子旁边都长霉了
作者: 伯爵先生    时间: 2024-2-18 10:20
有一种是刷了防水的胶一样.
作者: huangkevendong    时间: 2024-2-18 10:57
用洗板水
作者: mda    时间: 2024-2-18 13:16
试过,天那水可轻松搞掂。
作者: u1480126    时间: 2024-2-19 11:06
看起来像是进饮料腐蚀了
作者: jyou    时间: 2024-2-19 14:46
洗板水 洗刷刷
作者: wbs8212    时间: 2024-2-19 19:38
貌似进水的 痕迹
洗板水 搞不定吗
作者: bj549    时间: 2024-2-20 08:52
应该不是网吧特意打胶的。
  应该是进饮料了
作者: 古典浪漫    时间: 2024-2-20 11:35
判断哪里有故障,就先刮掉哪的漆,不要全擦掉
作者: W极限    时间: 2024-2-21 13:40
华硕网吧专供的板,好像都有这个三防胶。
作者: baiqps    时间: 2024-2-21 14:12
洗洁精洗吧  吹干就好了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2024-2-21 21:50
这是三防漆,不是胶水,用洗板水加棉花一擦就掉
作者: cjh8640    时间: 2024-3-1 07:35
是不是像玻璃胶?
作者: 快乐图钉    时间: 2024-3-6 11:14
三防漆,昂达B660主板就刷了这个
