查看: 1286|回复: 3
华擎h81 无复位维修
发表于 2024-2-13 11:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎h81 vg4 不亮机。查cpu rt8889无输出供电。 en脚低电平。找到点位图 发现是被拉低的 线路太繁琐 干脆把拉低的那路0欧电阻拆掉 cpu供电出来了。不跑码。查pcie无复位  io nct5573 p10脚的复位也是低电平。也就是说南桥没发出复位。查了好久没头绪 先刷个bios吧。官网找了个同型号的刷。无果。
查到pwM_pG这个信号 连着Q749的c级,Q749受Q748控制。Q748受slp s3#控制。q748 b级高点位,c级也是高电位 明显不对。换之。变成低点位了,Q749的c级也变高电位了 。pwm_pg信号恢复正常。复位都有了。还是不跑马。 再查到vccio居然变成低电平了 之前还是高电平的。想到刷过bios。换回原来的bios(还好有保存)。呵呵 vccio也正常了 亮了。
再次核查 原来rt8889的en脚也跟Q748有关系。元凶就一个。华擎主板设计就是紧凑。
发表于 2024-2-13 17:23:51 | 只看该作者 �
楼主,挺辛苦,大过年的还忙着赚钱啊!
发表于 2024-2-13 17:34:12 | 只看该作者 �
按时序修,弯路少走。
发表于 2024-2-14 03:09:50 | 只看该作者 �
已经非常厉害了
