联想Y200 VIN短路,所有可能的地方都找了,找不到何处故障.
元谋精艺维修
2009-8-21 22:01
联想Y200 VIN短路,所有可能的地方都找了,找不到何处故障.各位给点建议.
本本波
2009-8-21 22:17
不清楚 楼主所说的 “所有” 是指哪里? 主板上要是所有都不短路 那 哪里来的VIN短路? 还是仔细查查,论坛上查短路的帖子很多 搜索一下就出来了!
元谋精艺维修
2009-8-22 00:09
新手,可能表述不够专业.我说的VIN是按照图纸上的说法,是适配器供电过了保护隔离电路后的主供电对地短路
黄长伟
2009-8-22 14:27
VIN短路。我修很多台。很好找的。一般电源芯片和场管的VIN连接是有个小电感的。把该个个电源芯片和场管的VIN连接处的电感都断开。基本就知道是哪一部分短路。再细找。一般都是场管傍边的VIN滤波电容漏电。
乾坤妙一真人
2009-8-22 15:29
短路对我们就是麻烦~~我有2块主板也是找不到点,还有多加学习~~
元谋精艺维修
2009-9-1 15:15
谢谢各位,找到了是2。5V旁边的一个小电容短路了,只是找的过程有点麻烦我把电容一个一个吹下来。
艾的小钢琴
2009-9-4 16:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
