标题: 联想M7200Z-N000一体机不开机 [打印本页]
作者: lwhmen    时间: 2024-2-8 16:44
联想M7200Z-N000一体机开机时响“滴滴”短响两声,屏幕不显示,刚开始以为是内存条脏了的问题,拿出来清洗后还是不行,这会不会是显卡有问题了?
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-8 17:19
如果清理内存后仍然一样,那么问题可能是出在内存上,需要更换一条内存
作者: lwhmen    时间: 2024-2-13 09:28
换了内存后,现在可以正常进系统了,但屏幕依然不显示?这是咋回事?
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-13 17:06
根据维修电脑的三板斧整啊!
作者: lwhmen    时间: 2024-2-18 11:56
FY1234FY 发表于 2024-2-13 17:06
根据维修电脑的三板斧整啊!
我不是维修人员啊。要咋整?
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-18 12:30
那就送到维修店,让维修人员帮你维修。
