FY1234FY 发表于 2024-2-7 22:55
理论上通过,但是一些工厂的时序不严谨,就需要一步一步来测量了。
chenyang31 发表于 2024-2-8 00:08
按你最后那段话理解就行了。
FY1234FY 发表于 2024-2-8 07:38
华硕还好点,技嘉就不好说了。
u1457162 发表于 2024-2-8 11:00
认真思考的人
u1538393 发表于 2024-2-9 11:27
老哥这个io不拉低atx 电源是大概率是什么问题啊
paifei 发表于 2024-02-09 11:51
往上查啊,看下桥有没有发出S4S3给IO,看下IO有没有跳变信号到PCH。
u1538393 发表于 2024-2-9 18:29
S3s4都有3.几伏的电压 io pwrbtn/#_r跟psin#均有跳变 是不是io坏了但是5v没被拉低 而且短接也风扇也不转 ...
u1538393 发表于 2024-02-09 18:29
S3s4都有3.几伏的电压 io pwrbtn/#_r跟psin#均有跳变 是不是io坏了但是5v没被拉低 而且短接也风扇也不转 b10有待机 a11 A13 14都没有电压
chenyang31 发表于 2024-02-09 18:57
这个不应该是考虑io与绿线之间有断线吗?
u1538393 发表于 2024-2-10 11:50
Pson 电压拉低了现在 但是电源现在不工作是因为那里短路了么
Helix。疯 发表于 2024-2-10 18:54
电源芯片供电。SVID,使能,PG信号都正常。一直出不了cpu供电是什么问题。SYSprok出来了。请问各位大神什么 ...
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2024-2-14 12:40
不好说 有些按开关 EC条件正常就会发出高低高,有些不一定。SLP_SUS#就当VCCSUS3_3的开启信号吧,你看苹果A ...
还要收费。。paifei 发表于 2024-2-8 09:41
也就是说:查到哪个信号有,就证明此信号之前的信号就是正常的,有故障就往后查,不用往前查。
laowu8788 发表于 2024-2-15 18:14
slp_sus#,如果没产生,此时如果按开机键触发,IO会有跳变信号送到桥,触发吗?
一般是开关按键连到EC芯 ...
u1538393 发表于 2024-02-10 11:23
老哥 你解决了么我的也是pson 不拉低5v
