ZXCVWtest
标题: 为什么8MB的BIOS文件,不能写到16MB的芯片里用? [打印本页]
作者: paifei    时间: 2024-2-7 17:27
不是很理解底层的原因。
要是大文件不能放到小容量的空间能理解,但是小文件放到大容量的空间应该可以啊。
作者: laowu8788    时间: 2024-2-7 18:28
我也不理解,但是并不纠结这些,料板上拆个同样的芯片写进去用即可。
作者: chenyang31    时间: 2024-2-7 20:42
更换bios芯片,要找型号一模一样的呀,基本不会有什么问题,除非你找到的芯片是坏的。你找别的芯片代换,那失败的风险就大一些。
作者: paifei    时间: 2024-2-7 21:49
如果没有同型号的,同容量大小的不同品牌的行不行。
作者: paifei    时间: 2024-2-7 21:50
chenyang31 发表于 2024-2-7 20:42
更换bios芯片,要找型号一模一样的呀,基本不会有什么问题,除非你找到的芯片是坏的。你找别的芯片代换,那 ...
一莫一样不好找啊,同样容量大小的,不同品牌的行不行。
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-7 22:28
同样容量大小的,不同品牌的也行
作者: u1480764    时间: 2024-2-7 22:31
应该要参数一样才可以
作者: paifei    时间: 2024-2-7 22:33
u1480764 发表于 2024-2-7 22:31
应该要参数一样才可以
BIOS:不就是一个容量和电压的参数吗?其它也没有什么参数了。
当然了,前提条件芯片大小尺寸PIN脚肯定要一样。
作者: paifei    时间: 2024-2-7 22:34
FY1234FY 发表于 2024-2-7 22:28
同样容量大小的,不同品牌的也行
是啊,我也是这么认为,还有一个条件就是电压要相对,因为有3.3V的BIOS,还有低压版1.8V的
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-7 22:35
就这2个条件满足了,就能正常刷BIOS了
作者: u1538454    时间: 2024-2-7 22:57
可以这样试一下
作者: paifei    时间: 2024-2-7 22:57
u1538454 发表于 2024-2-7 22:57
可以这样试一下
还没试过
作者: y564740931    时间: 2024-2-8 08:46
恕我才疏学浅,我一直用大容量BIOS替换小的,以前的电视机和路由器都是用大的替换小的,不知道原来在珠宝上行不通
作者: paifei    时间: 2024-2-8 10:08
y564740931 发表于 2024-2-8 08:46
恕我才疏学浅,我一直用大容量BIOS替换小的,以前的电视机和路由器都是用大的替换小的,不知道原来在珠宝上 ...
你的意思是说电视和路由器,可以用大容量替换小容量的?
电脑主板上有没有试过?
作者: AZASR半月    时间: 2024-2-8 19:14
编程器的话是可以的,但是809有一个校验和。还有如果是系统下刷,对bios文件名,文件原始尺寸,以及品牌ID/sn都会有检验,flash刷同理
作者: paifei    时间: 2024-2-8 20:16
AZASR半月 发表于 2024-2-8 19:14
编程器的话是可以的,但是809有一个校验和。还有如果是系统下刷,对bios文件名,文件原始尺寸,以及品牌ID/ ...
如果你这样说:即使相同容量,但不同品牌的BIOS芯片,在主板上也不能用了?
除非用编程器刷?
