标题: BIOS芯片损坏会这样提示吗 [打印本页]
作者: paifei    时间: 2024-2-7 12:32
标题: BIOS芯片损坏会这样提示吗
077:  擦除成功,用时:17.62秒。
078:  开始写入...
079:  写入成功,用时:56.58秒。
080:  自动校验...
081:  芯片校验错误,起始位置:0x106AE。
082:  校验失败,用时:0.109秒。
083:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x2 。
084:  写入错误,操作终止。
100:  当前所选:GD25LQ128@WSON8 8X6,容量:128M位,16M字节。
101:  RT809F V5 , VCC = 1.8V
读和写最后一步都报错,这样不知道是不是BIOS芯片损坏了。
作者: snjasdy    时间: 2024-2-7 15:48
坏了,是会这样提示
作者: paifei    时间: 2024-2-7 16:13
snjasdy 发表于 2024-2-7 15:48
坏了,是会这样提示
看来要换一个试一下了。
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-7 20:11
你描述的现象,就是bios芯片坏了。
作者: u1453681    时间: 2024-2-7 22:39
我遇到过这种情况 是不是芯片没吹下来刷
作者: paifei    时间: 2024-2-7 23:07
u1453681 发表于 2024-2-7 22:39
我遇到过这种情况 是不是芯片没吹下来刷
吹下来了,用座子刷的,不是焊接板。
作者: 沈元    时间: 2024-2-11 16:50
看来是芯片坏了
作者: duohaiou    时间: 2024-2-11 20:26
别说报错了。就是写入成功,校验成功,芯片都可能是坏的,我就遇到过
作者: 沈元    时间: 2024-2-11 23:23
会的  有可能 芯片坏了
作者: u1453681    时间: 2024-3-10 17:59
paifei 发表于 2024-2-7 23:07
吹下来了,用座子刷的,不是焊接板。
也会有这种情况 不过大部分还是没夹好
作者: cjmbbbbb    时间: 2024-3-10 18:50
也有可能809F有问题了
作者: paifei    时间: 2024-3-10 20:01
cjmbbbbb 发表于 2024-3-10 18:50
也有可能809F有问题了
那不可能。
作者: wks123    时间: 2024-3-10 20:07
不一定啊,接触不好 经常会这样 用手压着 再试试
作者: dzl探索者    时间: 2024-3-12 10:50
有时是接触不好也不行,刮下脚再试下,如果不行就换芯片吧
作者: u1452021    时间: 2024-3-12 12:34
先清空试试,这些试了还不行那就必定是坏了,我没清空有时候是检验不过的
