查看: 728|回复: 5
a320m d3v 主板无显示,有无思路
发表于 2024-2-6 15:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3 5vsb正常,能触发开机,不掉电。PCIE  A11正常3.3V    A12 13时钟100M正常。内存供电1.2正常,VPP2.5正常,CPUVCORE 1V左右正常。
就是没显示。。。
发表于 2024-2-6 17:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先刷bios,不行再更换cpu插糟。
077: 擦除成功,用时:17.62秒。 078: 开始写入... 079: 写入成功,用时:56.58秒。 080: 自动校验... 081: 芯片校验错误,起始位置:0x106AE。 082: 校验失败,用时:0.109秒。 083: 状态寄存器1数值  详情 回复 发表于 2024-2-7 11:09
发表于 2024-2-7 11:09:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chenyang31 发表于 2024-2-6 17:31
先刷bios,不行再更换cpu插糟。
078:  开始写入...
080:  自动校验...
083:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x2 。
084:  写入错误,操作终止。
100:  当前所选:GD25LQ128@WSON8 8X6,容量:128M位,16M字节。
101:  RT809F V5 , VCC = 1.8V
这样会不会是BIOS损坏了,读取和写入最后一步都报错。
应该是,换个新的bios芯片。  详情 回复 发表于 2024-2-7 17:10
发表于 2024-2-7 17:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
078:  开始写入...
080:  自动校验...
084:  写入错误,操作终止。
应该是,换个新的bios芯片。
只能过完年了,手头没有16M的芯片。  详情 回复 发表于 2024-2-7 17:25
发表于 2024-2-7 17:25:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chenyang31 发表于 2024-2-7 17:10
应该是,换个新的bios芯片。
只能过完年了,手头没有16M的芯片。
发表于 2024-2-11 23:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个芯片 试试
