神舟 v700s开机掉电
本本初学者
2009-8-21 21:06
神舟 v700s开机掉电
一台神舟 v700s 开机刚显示神舟画面就掉电,电流掉到0.02A但是没有3v.5v。有时候刚要显示就掉电,有时候压压板子又正常了,用力按着cpu座连续开了好几次都行以为cpu座虚了,加焊后故障依旧。南桥也加焊了,加焊了时钟芯片后正常了,这是以为好了,试了好多次都行,就断了电过了一会再去试又不行了,到底是哪的问题呢?哪位高手修到过给指点下!
大维修员
2009-8-21 21:19
掉电后一个一个量,哪不正常就是哪的问题
大维修员
2009-8-21 21:20
进水了吧机子是??????????
平心常
2009-8-21 21:30
LZ 你机器修好了吗?
王君乐
2009-8-22 13:16
没修好呢!没思路啊
本本初学者
2009-8-22 21:13
哪位大侠给指点下啊,机子不是进水的,还没修好!
菜鸟要进步
2009-8-22 21:34
把时钟芯片的晶振换了试下!
苹果二代
2009-8-22 23:27
用示波器一个一个电压量,波形不稳定的换
苹果二代
2009-8-22 23:28
看一下IO有没有问题嘛,
苹果二代
2009-8-22 23:30
我感觉掉电可能是哪保护了中
