标题: 拯救者黑胶板,CPU一角无法接触到主板,疑似主板变形了怎么办呢? [打印本页]
作者: laowu8788    时间: 2024-2-5 12:03
大家好我又来请教大佬们了,这个拯救者7000P的板子,做BGA之后发现不出CPU核心供电,观察发现CPU一角似乎没焊好,拆下CPU确认发现确实是一角无法接触到主板导致一些焊盘无法接触到。
我重新植球再次干一遍,涛声依旧。在植球的时候我看了下CPU并没有一角明显变形的情况,在BGA的时候我压了一个1元的硬币。但是似乎没有解决问题。
想请教下这种情况该如何挽救呢?
作者: 顺景电器    时间: 2024-2-5 13:12
焊盘其它正常的脚用吸锡带拖干净,不正常的脚用锡拖把焊盘拖高一点再做bga
作者: EDIFIER15    时间: 2024-2-5 13:32
锡球植的多大的
作者: laowu8788    时间: 2024-2-5 13:33
EDIFIER15 发表于 2024-2-5 13:32
锡球植的多大的
0.45的。。。
作者: EDIFIER15    时间: 2024-2-5 13:48
0.45锡球可以焊好的,焊长条cpu主板要放平,受热也要均匀,
作者: 鬼魅1    时间: 2024-2-5 14:11
黑胶除干净,这要是修手机,百分白装不好
作者: 心诚电脑    时间: 2024-2-5 14:58
就在这个翘起的位置锡珠用大一号的 不知有效果不
作者: 维修达斯    时间: 2024-2-5 16:57
我都是直接扳cpu芯片,或主板,风险比较大
作者: 有田的农夫    时间: 2024-2-5 17:04
主板摇摇乐
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2024-2-5 17:29
我目前也是碰到这个问题
作者: laowu8788    时间: 2024-2-5 17:38
我猜有效果,或者焊盘预先挂点锡。不过我的治具可能下不了0.5的球
作者: yyyuuu503    时间: 2024-2-6 00:19
鬼魅1 发表于 2024-02-05 14:11
黑胶除干净,这要是修手机,百分白装不好
此话怎讲,兄台细细道来
作者: 鬼魅1    时间: 2024-2-6 09:09
yyyuuu503 发表于 2024-2-6 00:19
此话怎讲,兄台细细道来
你看他图片焊盘附近黑胶都没处理干净,
作者: wangshuai007    时间: 2024-2-6 11:06
鬼魅1 发表于 2024-2-6 09:09
你看他图片焊盘附近黑胶都没处理干净,
焊盘那些黑胶根本不会影响,
作者: FY1234FY    时间: 2024-2-6 20:59
应该是主板变形了在导致焊接不上。
作者: AZASR半月    时间: 2024-2-7 03:23
这个位置没有吹到bga的热风,建议风嘴抬起一点,加大加热范围,然后最后一段曲线时长加长
作者: llxy766    时间: 2024-2-7 22:28
主板变形了,下支撑点要调整,CPU附近压点重物,
作者: 1779195087    时间: 2024-2-8 10:01
这不明显的焊盘氧化了吗?你看那个角落颜色比较暗,装上去都不会上锡,肯定会翘起来啊
作者: laowu8788    时间: 2024-2-8 10:25
谢谢 我给他们挂一点锡试试
作者: zjhs005    时间: 2024-2-8 12:35
主板变形,CPu变形
作者: confucian    时间: 2024-2-17 12:59
把锡植在板上。用风枪吹上去。推一下,压一下。大胆干,锡球间距那么大连不了。
作者: 314285415    时间: 2024-2-17 15:25
先给焊盘弄小锡球手动摆上 吹上去 然后在BGA   只是想法 没试过
作者: 小胖子    时间: 2024-2-17 21:32
这是PCB板  起泡了吧?
作者: ai623698041    时间: 2024-2-18 13:31
下风嘴温度可以高一点
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2024-2-20 19:46
安装块结束的时候这个角用镊子点1下
作者: ycjxdn    时间: 2024-2-25 09:30
把主板焊盘上上一点焊锡。用0.45 有铅的锡珠做!
作者: bailoao    时间: 2024-3-8 10:27
用风枪吹一下行不?
作者: lucasleow    时间: 2024-4-16 11:51
这样做cpu风险不大吗 换了不行拆下来就说不定就废了
