1.29 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bs24780s手册
qq376177466 发表于 2024-02-05 17:26
示波器还能这么玩?
没钱不行 发表于 2024-02-05 22:38
示波器多少钱。
u1537719 发表于 2024-2-5 18:47
带解码的示波器就可以
rrr25253344 发表于 2024-02-06 01:17
怀疑就直接干,先易后难,直接换个芯片简单爆粗
林海晓 发表于 2024-02-06 01:59
乱发1通i2c总线数据
a1026628648 发表于 2024-02-09 23:10
不给电源芯片供电也能出ACOK?
-我心飞翔 发表于 2024-02-10 11:30
从波形解析来看应该就是prochot异常了吧,我看bq的0×12寄存器最低位已经配置为1了,充电开启已经开启了,但是0×14确实没配置充电电流,不过0×15配置了8.256V的充电输出电压,可能是没接电池?还是上电瞬间捕捉的?
u1537719 发表于 2024-02-10 11:50
开机ec发给电源管理的配置命令,没接电池,主要那会要判断ec正不正常,有没有命令发出来,发现有命令,就排除ec的问题了
-我心飞翔 发表于 2024-02-13 09:57
你不接电池,这天smbus上肯定就一个芯片应答呀,因为就这一个设备
