标题: 信号后面带#号,有什么作用? [打印本页]
作者: paifei    时间: 2024-2-5 09:17
标题: 信号后面带#号,有什么作用?
#号是什么意思,不和带#的有什么区别。一般来讲。
补充内容 (2024-2-15 10:15):
比如:S-RTCRST#  或S-SRTCRST#   或RSMRST#,也是低电平有效吗?
作者: jlsyysj    时间: 2024-2-5 11:41
信号后面带#一般表示低电平有效
作者: laowu8788    时间: 2024-2-5 20:28
说明这个信号一直是高电平,突然降低又跳高表示生效
作者: paifei    时间: 2024-2-8 09:46
谢谢。大概知道了。
作者: 光云    时间: 2024-2-11 20:03
一般表示低电平时这个信号有效,如果一直为高电平说明该信号不正常
作者: paifei    时间: 2024-2-15 10:14
jlsyysj 发表于 2024-2-5 11:41
信号后面带#一般表示低电平有效
作者: paifei    时间: 2024-2-15 10:15
比如:S-RTCRST#  或S-SRTCRST#   或RSMRST#,这几个信号正常也是低电平吗
作者: 光云    时间: 2024-2-15 14:20
不一定,结合时序图看
