标题: T40换USB接口后点不亮 [打印本页]
作者: 木杉树    时间: 2009-8-21 20:58
标题: T40换USB接口后点不亮
接客户一台T40机子,USB插接口触点翘起,客户要求更换,拆机前开机正常,可以进系统,拆出主板好USB接口后,试机,电流到.0.77,开机不亮,跑数码卡到38,有时到85,请高人指点一下维修思路
作者: 布袋    时间: 2009-8-21 21:17
把换上去的USB再整下来试试正常不
作者: 李振辉    时间: 2009-8-21 21:34
38应该是没过内存,85应该是没有接安全芯片吧
作者: 肖建平    时间: 2009-8-22 16:18
这个问题没有碰到过。学习了
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2009-8-24 09:59
请把具体原因查明回复,学习一下经验。多谢!
作者: 周国伟    时间: 2009-9-6 19:32
修好了说一下情况哈
