华硕X450V换完键盘不上电
zwjxidian
2024-2-3 12:20
华硕X450V换完键盘不上电
同行送来一台华硕X450V,说换键盘之前一切正常,换完键盘没有贴键盘后面的绝缘层,刚开始还能开机,C壳固定上就不开机了。接电源检测没有待机电流。
量up1589a11脚电压6.28V,+5VAO 测得电压4.28V,+3VAO 测得电压2.06V,电压异常。查电路图11脚电压是19V经一个0欧电阻一个滤波电容接入11脚,把0欧电阻拆下来量的20M多,换0欧开机正常。
u1516337
2024-2-3 12:33
66666666666666666
风骑士
2024-2-3 15:04
往往这种问题最麻烦,拆装拆装的,,,,,,,,,,,,,,
刘建
2024-2-4 10:36
这种机器拆装是容易出问题,电池内装
1KB电脑维修
2024-2-4 10:56
我朋友就是这个电脑因为拆电池挂了
mfksxx520
2024-2-4 17:41
这可以说保险烧了吗
wuming2008
2024-2-4 17:51
这种问题你都能碰到 ,服了
u1473770
2024-2-5 14:25
谢谢分享维修
FY1234FY
2024-2-6 09:03
楼主分享的维修经验很好,收藏。
tanglianqi
2024-2-9 10:46
这个好像是通病了,光换电阻不行,芯片一起换,可能都不关拆装的事,运气不好遇上了
hugaohua
2024-2-9 11:15
就一个保险电阻
a1026628648
2024-2-18 20:03
厉害啊秒杀
18079990556
2024-2-18 20:13
这也算是捡漏了吧应该
