Y7000 没有CPU的VCCCPUCORE供电 电流0.5左右
甲壳虫001
2024-2-2 21:29
联想Y7000 版号NM-B701 cpu为I5-8代
机器开始故障是CPU短路。CPU供电的PQ3009 短路,VCCCPUCORE的几个电感对的值为0欧
更换PQ3009 和CPU(原来是I5-8代换成I7-8代了)后不短路了各项供电也出了,只有VCCCPUCORE和CPU的核显供电没有,没办法仔细检查VCCSA是1.0V VCCIO是0.95V 内存的1.2V和0.6V 显卡的0.8V 显存的1.35V 其他的1.05V 1.8V 3.3V 5V这些都正常
CPU的CPUCORE_ON是3.3V MP2949A_VINSEN是1.2V(平时的通病这个也没有问题)H_CPUPWRGD是0.97V CPU的三对时针信号也有(没有示波器用万用表测的0.4V左右)
南桥的复位信号PLTRST#没有CPU_PLTRST#也没有
检查到这里直接有换了应该南桥 还是一样,BIOS也刷了还是一样
实在没有头绪了又换了一个CPU还是一样
那位大师有时间给看看,南桥出复位还需要其它条件吗?
万分感谢
甲壳虫001
2024-2-2 21:31
南桥的24M晶振和谐振电容也换过了
caiyehui88
2024-2-2 23:11
南桥的可能性大,建议多换几颗试试,现在好多都是加密的
风骑士
2024-2-3 15:05
看看南桥吧,,,,,,,,,,,
laowu8788
2024-3-12 13:41
你看下CPU是不是没焊好,有空焊
daijingquan550
2024-4-15 14:07
这CPU供电芯片带程序
