华硕S4300F 板号:X430FA R**.1 不充电也不放电
凯华电脑
2024-2-2 20:48
华硕S4300F 板号:X430FA R**.1 单独插电池不开机,单插适配器或电池适配器一起插可以正常开机但不充电,单插电池时瞬间测
EC
IT8225E
供电脚+3VA_EC有但立马消失,测+3VA_EC的供电是由EC的111脚PS_ON_EC控制,单插电池时瞬间测PS_ON_EC有电压也是立马消失,但是
公共点的12V以及线性
+3VA正常一直有
,此时EC
只有112脚+3VA正常 ,难道真是电池坏?
caiyehui88
2024-2-2 23:09
电池坏了应该没有电压
u1516337
2024-2-3 12:34
电池坏了应该没有电压
百花村软件园
2024-2-3 17:50
代换电池看看吧 不是电池的话 就是主板咯
凯华电脑
2024-2-5 11:06
果然是电池坏,单插电池时只是瞬间PS_ON_EC有电压+3VA_EC也有3.3V是正常,这个设计应该是节电模式
凯华电脑
2024-2-5 11:34
这个PS_ON_EC信号当插入单适配器或电池与适配器同时插入时一直为高,当只插入电池时只有按下开机键才会一直为高
