查看: 736|回复: 3
联想y700 NM-A541 电源管理ACOK低电平
发表于 2024-2-1 21:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池可以开机,单接适配器无法开机,BQ24780SACOK0.0014V,ACN和ACP19V,CMSRC20V,ACDRV26V,VCC19.8V,REGN6.03V,EC有3.3V电
发表于 2024-2-2 13:09:46 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享
点评
ACOK一直没有,有碰到过吗,条件都正常  详情 回复 发表于 2024-2-2 14:22
发表于 2024-2-2 14:22:18 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2024-2-2 13:09
好东西,谢谢分享
发表于 2024-2-5 09:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测过了,跳过电源管理就可以开机,并且acok被拉高,说明ec没有损坏,测量acok对地管脚,电阻100多k,结合之前测量结果,各个管脚电压正常,那么真像只有一个,电源管理内部比较器出了问题,造成从外部测量,各个开启条件都正常,acok异常,更换电源管理芯片,完美开机,测量各个电源域正常
