标题: 开机黑屏!!!!能换都换了! [打印本页]
作者: u1537744    时间: 2024-2-1 20:50
标题: 开机黑屏!!!!能换都换了!
真头大了,开机就显示logo马上黑屏,键盘灯亮。偶尔运气好能开机顺利,大部份黑屏。一开始以为8G两条内存条有问题,换了新的、然后风扇 显卡 全部换新的了,还是开机黑屏,现在最最最后希望换硬盘成固态的,大神们有什么好解决方法吗。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-2-1 21:41
这个维修思路不对吧。就是没硬盘,开机显示LOGO 后也不会黑屏。
作者: u1537744    时间: 2024-2-1 23:57
大哥有什么指导吗?我现在头皮发麻了
作者: 韵东    时间: 2024-2-2 01:20
用一根内存+CPU,不装显卡,不装硬盘,检查好接线,开机 看能不能进BIOS?你的CPU是I7 11700带集成 显卡的,还黑-换另一根内存,还黑-换一个电源,还黑就是主板或CPU了,这个最好你有另一台或好友同事有同等配置的硬件,不然好麻烦。再就是装机有没有静电击了?最好和商家说好。
作者: 东风破先生    时间: 2024-2-2 08:03
先最小化系统测试点亮。不行,把主板替换成GIGABYTE的。华硕的H510,5系主板,真心不咋地。我配了大概10套华硕5系,返修了4套。都是开机LOGO亮了之后就黑屏。
作者: u1537842    时间: 2024-2-2 17:47
一般是内存
作者: u1537842    时间: 2024-2-2 17:48
硬件上解决
作者: laq1357    时间: 2024-2-2 19:25
最小系统  在机箱外测试一下
作者: 零下冰酷    时间: 2024-2-2 21:13
只不过就是3V电池没电了  换个电池进bios恢复一下最佳设置就好了
作者: 18301456491    时间: 2024-2-2 23:52
怎么不换个CPU试一下,感觉像集显问题
作者: chenyang31    时间: 2024-2-3 00:16
主板、电源、显示器数据线。
作者: 罗伯特焊炮塔    时间: 2024-2-3 01:08
主板问题,别的都不要动就搞主板
作者: 圣《友顺达》    时间: 2024-2-3 06:48
独立显卡供电接了没有,或者直接集显测试一下,还有你的内存频率太高设置不对也不行的,放电恢复出厂设置,进bios设置内存频率一致
作者: nuiwbg    时间: 2024-2-3 06:57
开机能显示logo,说明硬件没问题吧。是不是显示器问题呀?显示器是新的吗?
作者: 回家的孩子007    时间: 2024-2-3 10:06
把EC换掉,EC外围检查一下
作者: yhgb    时间: 2024-2-3 10:58
找个电脑店看一下
作者: u1535833    时间: 2024-2-3 12:01
是线的问题吧。5V没了。
能显示logo,能进bios,偶尔能进系统。但进系统马上就会黑屏
作者: bougle    时间: 2024-2-3 12:40
应该是系统问题
作者: 遇过    时间: 2024-2-3 14:24
分离合成试试
作者: u1500874    时间: 2024-2-3 20:14
你确定把显示器线接对了???
作者: u1537744    时间: 2024-2-4 13:47
东风破先生 发表于 2024-2-2 08:03
先最小化系统测试点亮。不行,把主板替换成GIGABYTE的。华硕的H510,5系主板,真心不咋地。我配了大概10套华 ...
哇去,那怪不得华硕这个系列都不推了,我即使退回也换不了其他板吧。
u1535833 发表于 2024-2-3 12:01
是线的问题吧。5V没了。
我换过两根线了:kuqi:h
作者: u1537744    时间: 2024-2-4 13:49
试过了 换了新的公牛都没用
作者: 心诚电脑    时间: 2024-2-4 15:29
这楼主是新手吗 这种问题还不好判断啊
作者: u1537981    时间: 2024-2-4 16:40
不是 内存和硬盘的问题,如果内存有问题,根本不会亮机
作者: u1537744    时间: 2024-2-4 23:08
心诚电脑 发表于 2024-2-4 15:29
这楼主是新手吗 这种问题还不好判断啊
你是大神你来判断
作者: u1537744    时间: 2024-2-4 23:09
现在 我怀疑是显示屏的问题了:gaoao:
作者: 刘丰富    时间: 2024-2-4 23:21
第一,换CPU可能性较大
第二干主板
作者: u1535833    时间: 2024-2-5 13:12
u1537744 发表于 2024-2-4 13:47
我换过两根线了:kuqi:h
你看看,显示线有一根线是走的5v,这个5v送不到显示器就会能进bios,进不去系统。
另外,手电筒照一下屏幕,看是不是有字,只是不亮。如果是的话可能是屏幕的高频电容废了,背光没供电了。
作者: zwjxidian    时间: 2024-2-6 15:57
思路出现了问题,应该是最小化硬件系统后,看看BIOS画面能不能显示,然后再安装多条内存,安装独立显卡,我遇到过独立显卡驱动有问题,能出logo,然后就黑屏,键盘灯还是亮的,换驱动就好使了
作者: laowu8788    时间: 2024-2-7 15:15
换主板000000
作者: u1538524    时间: 2024-2-14 08:50
我觉得应该借鉴28#29#的建议
作者: wbs8212    时间: 2024-2-17 14:41
换个主板,一切搞定
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2024-2-20 19:49
主板一般都是换个电源试试正常不,然后才是别的问题。
作者: u1540413    时间: 2024-2-25 11:09
是不是显示器的线接在主板上面了?应该接在独立显卡上面
作者: 绿岛小寒    时间: 2024-2-25 12:45
内存换了试试
作者: kongming    时间: 2024-2-27 18:10
离合器坏了
