标题: 待机下有显卡电压? [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-2-1 19:48
标题: 待机下有显卡电压?
华硕n550j,插上电不开机就有显卡核心电压和显存电压,但是按开机键没反应不能开机。
作者: u1537773    时间: 2024-2-2 03:59
有没有看看是不是主板的问题
作者: mfksxx520    时间: 2024-2-2 12:00
显卡电压提前出来了.,不正常
作者: paifei    时间: 2024-2-4 18:36
看下电流跑到哪里,35V出来没有,显卡供电不会出来的。如果不开机。
作者: 海月1976    时间: 2024-2-4 19:47
怎么可能有啊
作者: 老吴来了    时间: 2024-2-8 14:50
全板除了cpu电压,其他的电压都有,而且正常
作者: 老吴来了    时间: 2024-2-8 14:51
海月1976 发表于 2024-02-04 19:47
怎么可能有啊
插上电源,开关上的灯亮,但是风扇不转,按开关没反应,全板除了cpu电压,其他的电压都有,而且正常
作者: paifei    时间: 2024-2-8 15:49
待机电流多少,按开机电流跑到多少。
