标题: 请问这个CPU和显卡阻值000是短路了吗? [打印本页]
作者: mfksxx520    时间: 2024-2-1 12:17
二修机,接电待机0.16A.第一感觉是线性短路.拆机后发现别人修过.客户说别人店里没有配件放弃了拿过来的
检测了一下电感对地阻值.发现CPU和显卡都是000.本想放弃直接换板.但有些主板阻值低算正常的.不纠结了
查下待机.发现有个电感也是000.拿出烧机大法烧不出来.电流只有0.2A 发现待机芯片发烫.果断拆了.还是短路
后来论坛上找到点位图纸.发现短路是5V待机
把5V待机相连接的都拆了,发现还是短路,奇怪了
难道是板子短路了?不会这么背吧.但也没发现有烧糊的.不知道从哪里挖
难道是后极有短路的?于是断开PSL8705.发现5V不短路了.但5V_pwr短路
找了一堆芯片烧了
CPU供电 NCP81236   显存供电RT8248AGQW   VTT1.0V RT8248AGQW 内存供电RT8248AGQW   声卡芯片 ALC3251-CG
5V短路是解决了.但显卡和CPU电感对地阻值是000.请问大神这里的阻值是正常的吗?烧机大法也没发现显卡芯片发烫电流也不高0.2A左右
作者: 经典110    时间: 2024-2-1 13:45
这CPU容易坏
作者: 好人跟班    时间: 2024-2-1 14:32
顶顶。。。
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2024-2-1 14:34
显卡可以为0,CPU为0的话 CPU挂壁了
作者: 好人跟班    时间: 2024-2-2 09:48
顶顶。。。
作者: mfksxx520    时间: 2024-2-2 10:13
好的,看样子只有换板了
作者: u1481419    时间: 2024-2-2 10:19
如果是二极管档测的000有可能是正常的,如果是电阻档测的就不正常
作者: u1468339    时间: 2024-2-2 11:03
CPU不正常,GPU正常
作者: mfksxx520    时间: 2024-2-2 11:14
电阻档有004
作者: 名称只是个符号    时间: 2024-2-2 13:33
很明显的短路了,再怎么样也会有点阻值。
作者: u1481419    时间: 2024-2-2 15:51
mfksxx520 发表于 2024-2-2 11:14
电阻档有004
4欧电阻应该没挂
作者: whiteyang2011    时间: 2024-2-2 17:23
加1.0V电压,看电流多少
作者: mfksxx520    时间: 2024-2-2 18:21
u1481419 发表于 2024-2-2 15:51
4欧电阻应该没挂
重新买了个好板,确实没挂
作者: 讯越    时间: 2024-2-2 22:18
都烧了这么多零件,放弃治疗吧。
作者: 戴小杰    时间: 2024-2-2 23:30
如果是0000就是短了
作者: 风骑士    时间: 2024-2-3 15:06
CPU估计挂了,,,,,,,,,,,,,,,
作者: laowu8788    时间: 2024-2-3 23:23
CPU不正常,GPU正常
这种铁裤衩的U,10-12左右的二极值是正常的。000显然不正常
作者: 张凤喜    时间: 2024-2-4 00:47
欧姆档000肯定坏的,二极管档000没有参考价值
作者: huhaju    时间: 2024-2-4 07:29
CPU怕是挂了吧
作者: u1481419    时间: 2024-2-4 10:46
laowu8788 发表于 2024-02-03 23:23
CPU不正常,GPU正常
不一定,同样主板同样u,有的有10几,有的就是000,都是正常好的,要结合看电阻档
作者: 心诚电脑    时间: 2024-2-4 15:27
是不是你的万用表太差了 新一点的CPU阻止都很低的
作者: mfksxx520    时间: 2024-2-4 16:30
有可能吧,都用了好几年了.4位的
作者: 海月1976    时间: 2024-2-4 19:47
这还用说啊,刮了撒
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2024-2-20 19:50
你这情况如果没有一样的主板可以拆件很难修好
作者: 遇过    时间: 2024-2-22 19:22
5V还是短路?这款就机器是单U的。桥的5V待机测一下有没有短路有的话直接抬走
