标题: 初次修英特尔主板貌似要翻车 [打印本页]
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-30 23:42
标题: 初次修英特尔主板貌似要翻车
   一个z270i主板,故障不触发,测量待机条件发现没有pch的1v待机电压,测量一下芯片开启电压没有,开启电压由3vsb经过一个电阻过来,电阻一头有3.3另一头没有电压,换掉电阻开启电压有了,桥的1v待机电压也出来了
电压都有了但是还是不触发,测量io连接的开关针脚有跳变
io也发出了开机信号给桥,下面这个电压有跳变
但是桥没有发出开机信号 slp s3和s4,这两个电压为0
测量s3和s4阻值也正常,没有短路
到了这里是不是可以判断桥挂了?
或者还有其他的条件我没有检查到?
小白初次修英特尔主板,请各位指教
作者: chenyang31    时间: 2024-1-31 08:49
说笑了,你怎么可能是小白?
作者: 没钱不行    时间: 2024-1-31 10:15
rsmrst测一下。
作者: 阿呆子    时间: 2024-1-31 10:39
工作条件关键点几个必测的
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-31 11:11
没钱不行 发表于 2024-01-31 10:15
rsmrst测一下。
这个已经正常产生了
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-31 11:18
阿呆子 发表于 2024-01-31 10:39
工作条件关键点几个必测的
3vsb有了,桥的1v待机有了,io也发出rsmrst3.3v了,还有哪些要测的?第一次修英特尔的是真不懂啊,请指教
作者: u1524657    时间: 2024-1-31 12:31
再测下去,cpu供电
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-31 15:10
u1524657 发表于 2024-01-31 12:31
再测下去,cpu供电
都没触发哪里来的CPU供电
作者: 小张291421    时间: 2024-1-31 15:37
小白的我,三把斧,上来就刷BOIS
作者: rrr25253344    时间: 2024-2-1 00:15
s3和s4有个#,低电平有效,这个信号有的是高电平有效,有的是低电平有效,不同板子不同,原理图是s3#,那就是低电平有效,默认为高电平
作者: ybdg    时间: 2024-2-1 06:11
加热一下io
作者: 1210123324    时间: 2024-2-1 12:18
清空一下coms试试
作者: 刘家魅力    时间: 2024-2-1 17:38
待机 晶振  程序
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-2-1 17:52
但是s3完全是没有电压啊
作者: rrr25253344    时间: 2024-2-1 18:09
蜗牛传说 发表于 2024-2-1 17:52
但是s3完全是没有电压啊
桥旁边的晶振起振没,起了就刷个BIOS看看,不行干桥
作者: 老吴来了    时间: 2024-2-2 08:41
大哥,我问一下,intel桥是不是有两个1.5v,一个是待机的另一个是开机后给桥供电的?
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-2-2 09:02
桥待机有1v还有就是3vsb,不知道对不对
作者: chenjietao1987    时间: 2024-2-4 09:50
桥还有其他待机条件的,不能确定是否桥坏
作者: u1522934    时间: 2024-2-6 23:11
他应该会有一个相应的请求信号,如果请求信号有了,然后它还没有发出这个slp信号,那才说明桥是坏的。
作者: hugaohua    时间: 2024-2-9 11:21
32.768测试下正常不 有压差不
作者: abcych    时间: 2024-2-15 15:09
测量桥的工作条件,条件都满足了基本干桥了
作者: tonywang79    时间: 2024-2-15 17:00
是不是桥虚焊了
作者: u1513953    时间: 2024-2-16 19:09
桥缺少工作条件
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2024-2-28 21:49
不先看看RSMRST高电平没有?
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-2-29 14:03
龙♀叁♂少 发表于 2024-02-28 21:49
不先看看RSMRST高电平没有?
已经高电平,32.768也起振了
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2024-2-29 14:45
蜗牛传说 发表于 2024-2-29 14:03
已经高电平,32.768也起振了
接下来测开机电路,开关到IO。IO到桥。桥回给IO。IO去拉低绿线
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-3-6 17:37
触发开机有信号到IO,IO也发出了开机信号给桥,但是桥没有回信息给IO
