liyanchenshizhu 发表于 2024-1-30 15:32
其实这种电阻要多备怀疑就直接吧两个电阻全换了没必要纠结 毕竟测量只是参考万一电阻半坏不坏
离人泪 发表于 2024-1-30 15:53
我遇到过一次是MP芯片的问题 但是这个芯片好像带程序 其他料板拆了不能用 按板号订了个换上好了
nn847991668 发表于 2024-1-30 16:02
兄弟 你的也是有时候亮吗 就是亮也死机 死机再开就0.3了
cjxhen 发表于 2024-1-31 11:46
直接看VCCSA有没有出,电阻出问题VCCSA出不来。这款桥容易虚焊,风枪吹下桥,看下能不能开机
letmebe1234 发表于 2024-1-31 12:40
有通病先修通病 先把电阻换了试试省的走弯路
nn847991668 发表于 2024-1-31 14:04
我没招了 我准备把CPU打下来 试试了....
cjxhen 发表于 2024-1-31 14:53
VCCSA都没出应该还没到CPU这一步,电压和PG有没有出齐
u1507304 发表于 2024-2-5 22:41
是什么问题导致的
nn847991668 发表于 2024-02-06 12:49
CPU坏的 换个就好了
