扬天S660不开机
lmx860512
2024-1-30 10:07
扬天S660不开机
一个联想的一体机,扬天S660,11代I5,拿来的时候不开机,拆了电池 放置几分钟可以开机了,不关机的情况下 用多久都不会异常,装上主板电池,关机,再开机就不能开机了,用可调电源观察,待机0.001,开机到0.045然后掉电。不装主板电池的的情况下,开机电流跑到0.9然后重启就可以开机,按下开关到出LOGO大概需要30-40秒,刷过BIOS,用机器自带的检测,检查所有硬件都是OK。
1225322502
2024-1-30 14:26
小白路过,学习一下
than34
2024-1-30 14:48
小白路过,学习一下
ZH.RTAO
2024-1-30 17:24
小白路过,学习一下
u1537830
2024-2-5 21:17
学习,,小白路过
