技嘉B450M DS3H 触发不正常
大成电子
2024-1-29 18:11
技嘉B450M DS3H 触发不正常
技嘉B450M 客户放这里很长时间了 当时具全情况不太记得 只知道不开机 今天试了一下 加电后不触发 但是有时候按下开机键后放那 不知过多久 它又自动触发了 后来全面检测主板 发现一个现象 通上电后,只要用万用表笔或者是镊子在IO的SUSB针脚上点住 按开机键就能触发,在放大镜下观察 这个引脚并没有虚焊 并且把镊子点在SUSB信号另一端相连的SQD1的2脚,也能触发 测量这两端电压触发前为3.5V ,按下开机键时无跳变 并且触发后电压为3.3V 偶尔有波动能上到4.5V. 请教各位师傅,指点一下。谢谢。
(63.86 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2024-1-29 18:11 上传
(27.16 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2024-1-29 18:11 上传
大成电子
2024-1-29 18:44
补充一点: 这个板子是带炫灯的, 有时触发后炫灯能亮 有时不亮 以上测试都是没有安装CPU和内存的。因为我手上没有对应的CPU上机试
廿四味
2024-6-28 18:13
不上CPU不加电的吧
