ZXCVWtest
标题: 华硕b85m-e不跑码 [打印本页]
作者: u1505363 时间: 2024-1-27 23:41
标题: 华硕b85m-e不跑码
一块华硕b85m-e主板,能触发,不跑码。对照点位图检查各路电压,发现桥1.5v不正常,只有0.5v。这个电压是由小八脚apl5930产生的,检查芯片的10脚1.7v,8脚3.3v,4脚0.5v(正常是1.5V),估计芯片坏了,上网买了两个apl5930c,焊上还是一样,可能没焊好,或者型号不对。干脆将旁边的1.5vdual拉到4脚,上电正常开机跑码。
作者: 五噫出西京 时间: 2024-1-28 09:07
我记得这板子有图纸的,这样搞怕返修
作者: 心诚电脑 时间: 2024-1-28 11:50
这样弄 能坚持多久 这个主板的问题真的很多
作者: 显卡修好了 时间: 2024-1-29 22:54
看这两颗螺丝,工作环境潮湿+二次水洗,大概率干燥未遂,后续易坏,这样搞存在很大的不稳定性。DDR3L内存和安装较多内存时,可能会死机、蓝屏、重启,甚至不能亮机
作者: lalaladoudou 时间: 2024-1-30 12:25
我也怕直接飞线过来到时候会出问题,看电流大小吧,电流小还行。
作者: 湖北小涛 时间: 2024-1-30 14:05
电流小还行
作者: Hyc1969 时间: 2024-1-31 09:17
看看是不是芯片的反馈电阻有问题
作者: u1505363 时间: 2024-1-31 22:31
自用中,有情况再报告
作者: u1473770 时间: 2024-2-1 09:36
路过学者了,感谢楼主的维修分享
作者: u1539349 时间: 2024-2-22 12:23
学习了,感谢楼主的维修分享
作者: 18037366673 时间: 2024-2-22 15:37
估计是你没焊好,尤其是这种肚子下面带散热的芯片。我焊的时候,是把板子放到预热台上,预热到150-160度,上面用风枪,380度左右,很好焊的
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
