标题: 游戏笔记本电流跑到0.190A就不动了 [打印本页]
作者: paifei    时间: 2024-1-27 22:30
12代I7  3060显卡,电流跑到0.190A就不动了。关机再开也是如此,测试CPU没有短路,但是显卡供电及显卡上电容阻值为0,加电显卡供电无电压,因为这些高端卡阻值都是毫欧级,我6000字的表最小分辨0.1欧,所以怕误判显卡供电坏,不知这电流一般是哪个位置出了问题。
作者: 谢123451989    时间: 2024-1-28 09:05
不用考虑显卡  先找二级电压  这种一般是二级电压没出来
作者: paifei    时间: 2024-1-28 10:47
你说的二级电压是指公共点后面的电压吗,还是指哪里。
作者: 谢123451989    时间: 2024-1-28 10:48
触发之后的电压
