ZXCVWtest
标题: 华硕 V5000U CPU 锁频 降频 版号X512VD [打印本页]
作者: 红河科技临B09    时间: 2024-1-26 18:31
华硕 V5000U CPU 锁频 0.39GHz ,版号是X512VD 拿到主板 先排除了外设没有问题,然后就是漫长的查信号 温控===查到APU_PROCHOT# 开机有3.3V 进了系统后就没有了,
测量阻值吧对直接拆了开机测试有3.3V 也不锁频了
作者: 李怀利    时间: 2024-1-26 19:00
没有彻底检查下什么原因导致地的
作者: cslxh2006    时间: 2024-1-26 20:15
牛,你是怎么样找到这个电阻的。。。。。。。。。
作者: 迎空    时间: 2024-1-27 14:38
牛:
作者: 光云    时间: 2024-1-27 22:41
666,这都能检查出来
作者: 聆听馨世界    时间: 2024-4-18 16:47
有台X421IA去掉这个三极管,可以了,但是电池不能正常显示电量,应该是电池坏,或者不能去掉这个
