查看: 3967|回复: 22
求救:华硕K8U-X不走CPU
发表于 2009-8-21 18:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
华硕K8U-X主板,电源主IC=ADP3186,从IC=ADP3110。开机ATX电源保护,换过两只ADP3110,换上两只ADP3418K,电源不再保护。但是没有CPU核心供电,诊断卡指示灯RESET常亮,短接RESET开关,RESET指示灯没有变化,依旧常亮。测量ADP3186,VCC供电正常。VID4=0V,VID3=2.63V,VID2=2.63V,VID1=2.63V,VID0=0V。PWRGD(POWER GOOD)=0V,请问PG信号正常的吗?怎么跑PG线路?谢谢!
推荐
发表于 2009-11-21 09:01:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先把CPU电压搞好再说
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-8-21 21:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
首先弄清楚PG是VCORE正常前提下由PWM产生的,故暂时不修查PG。
重点查ADP3186的11脚EN电压是多少,要是高电平,如果没有跑线路查11脚到哪里,一般接三极管多一点。
发表于 2009-8-22 00:09:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
盱眙桂林 发表于 2009-8-21 21:06
11脚EN使能控制端 = 3.59V 。
发表于 2009-8-22 00:34:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要先有VCORE供电以后,才能发出PG呢。所以这个故障要先修VCORE
发表于 2009-8-22 10:21:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问ADP3186的正常工作条件是什么呢。
发表于 2009-8-22 10:44:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ADP3186 28脚VCC14.18V,供电会不会太过高?
发表于 2009-8-22 14:22:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
海润 发表于 2009-8-22 10:44
是万用表没有电池,换过电池后的数据 VCC=12.06V,供电正常。
发表于 2009-8-22 14:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
ADP3186 这种电源芯片很容易坏!我修过好几块了,都是这个芯片坏了!先看看主供电的所有上下管的G极有没有电压!如果没有直接换ADP3186应该可以解决!
发表于 2009-8-22 21:22:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
两组MOS管,六只MOS管都只有12V。
发表于 2009-8-22 21:27:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得先更换电压IC吧
发表于 2009-8-22 21:37:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有同型号的。确定ADP3186有问题吗,如果有的话就好办。再买新的就OK。问题不是ADP3186问题那不亏啦。
发表于 2009-8-22 21:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
ADP系统绝大多数都能互相代换的,换过不行,再换扩展电源IC和场管
发表于 2009-8-22 22:06:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主IC/ADP3186已换过,从IC/ADP3110已换过。
发表于 2009-8-22 22:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
再换场管,还不行再打一下电感处的对地值,然后跟好板比对一下-
发表于 2009-8-23 00:31:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
对地阻值为0。
发表于 2009-8-23 11:06:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果整个PWM电路都换过,建议查一下看是不是北桥短路了
发表于 2009-11-21 00:52:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
由于焊工还差火候,焊盘掉坏两脚,无奈却以失败告终。
发表于 2009-11-21 01:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电都不正常还管什么PG呢??
发表于 2009-11-21 09:09:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
3186的可能性大。
