标题: CPU锁频0.46HZ,重装系统也没用。 [打印本页]
作者: 踏雪留痕    时间: 2024-1-26 13:10
进pe也一样,装WIN7 WIN8 WIN10都一样。电源模式设成了高性能模式,也一样,用hrottleStop关闭过热保护可以恢复正常,重启后有一样。还有bois里认不到U盘,进系统后可以,只能识别USB3.0,2.0不识别。重启就报99,要断电才能进系统。是哪里出问题了。是那种工控小主机。
作者: u1536402    时间: 2024-1-26 14:15
软路由?不行刷BOIS
作者: tomyaditya97    时间: 2024-1-26 18:48
PROCHOT voltage
作者: cslxh2006    时间: 2024-1-26 20:16
这种BIOS又比较 难找,要不然可以刷BIOS试试。。。。。。。。。。
作者: 踏雪留痕    时间: 2024-1-26 20:58
搜主板型号ZHEPC-6088U,主板上贴纸ZH-I55287UI-6831和外壳型号ZHEPC-6057U6C2LH都搜不到厂家
作者: 踏雪留痕    时间: 2024-1-26 21:07
淘宝上有外观一样的,不知道bois能不能刷
作者: 腾辉数码    时间: 2024-1-26 21:24
手上还有一个一样问题的笔记本
作者: 踏雪留痕    时间: 2024-1-26 23:06
这个是什么,好像烧了,在CPU的后面
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-27 01:44
2楼给出答案了
作者: favospace    时间: 2024-1-27 07:27
更新me试试
作者: whiteyang2011    时间: 2024-1-27 08:28
测量一下USB接口对地阻值
作者: sdh1224    时间: 2024-1-27 09:58
二楼正解
作者: "梦回风吟〃    时间: 2024-1-27 10:08
踏雪留痕 发表于 2024-1-26 23:06
这个是什么,好像烧了,在CPU的后面
看看板子上面有一样的管没 测测什么类型的管  换换在讲
作者: jyou    时间: 2024-1-27 10:47
确实二楼正解!还不行可以考虑bios
作者: 冯光炽    时间: 2024-1-27 11:27
踏雪留痕 发表于 2024-01-26 23:06
这个是什么,好像烧了,在CPU的后面
应该是双二级管
作者: 踏雪留痕    时间: 2024-1-27 12:57
sdh1224 发表于 2024-1-27 09:58
二楼正解
怎么设置,看不懂
jyou 发表于 2024-1-27 10:47
确实二楼正解!还不行可以考虑bios
怎么设置,看不懂
tomyaditya97 发表于 2024-1-26 18:48
PROCHOT voltage
在哪里设置
作者: 踏雪留痕    时间: 2024-1-27 15:02
PROCHOT voltage是哪个
作者: 蜗牛传说    时间: 2024-1-27 23:04
踏雪留痕 发表于 2024-01-27 15:02
PROCHOT voltage是哪个
不是BIOS设置,是CPU主供电芯片这个信号不正常,测量一下
作者: jiejiequyi    时间: 2024-1-29 00:43
PROCHOT voltage是哪个
他说的是cpu供电芯片的过热信号有没有为高,你检查一下
作者: 后起之修    时间: 2024-1-30 21:22
修过笔记本锁频0.79换了CPU供电管理芯片好了
作者: u1536125    时间: 2024-2-4 10:07
感觉这个方法靠谱。
2楼只说了个大概方向
作者: 刘建    时间: 2024-2-4 10:33
作者: zwjxidian    时间: 2024-2-7 08:25
有可能是CPU的温度检测信号出问题了,误报温度过高,然后就会降频
