花晨月夕 发表于 2024-1-25 08:31
3V和5V对地阻值多少?待机芯片条件是否正常?
an6666an 发表于 2024-1-25 08:58
先测试对地阻值,看看有没有短路的
u1528871 发表于 2024-1-25 09:16
3V和5V电感引脚测对地阻值都在400多
u1528871 发表于 2024-1-25 09:17
大多点位阻值测值与图1所示差不太多
1779195087 发表于 2024-1-25 13:55
12v 正常的,现在好多机器公共点都只有9-14v。现在要看12脚en和17脚vcc给正常,正常就换芯片。换了不行就检 ...
为爱依恋 发表于 2024-1-25 17:22
刚刚看了图纸,这个和电池供电是一样的就应该是12V
txh7387733 发表于 2024-1-25 12:04
先看公共点是否是12V多 拿20拉过去瞎扯 华为本公共点好多都是四场buck bost升压实现的
12V+多很正常
u1528871 发表于 2024-01-25 20:16
12脚始能2.5V,17脚VCC 2.5V,公共点12V,对地值是正常的,应该是TPS51396挂了,导致后面都出不了电压。
现在3V电感有电压,CPU和显卡的内存的都没有电压,待机电流 0.11V .
王子霸霸 发表于 2024-1-25 22:30
5v是芯片输出的,有供电,有开启,后级无短路,直接换51396
1779195087 发表于 2024-1-26 19:16
12脚EN 2.5v不正常 正常3.3v,17脚2.5v也不对 正常是5v
