ZXCVWtest
华硕K45花屏通病
蜀中本本
2024-1-23 17:22
华硕K45花屏通病
华硕K45D(底壳华硕K45DR)花屏通病,论坛上发了很多这款机型花屏的案例,还没发现确定是驱动问题,评论里有少数指出了系统或者驱动问题,现在我发帖证实一下,这个花屏是显卡驱动问题。
客户来直接说换屏,还是不行,客户自己把系统也更换了,还是不行是必然的。我拿到机器接入外接也是通用的花屏,花屏是横条状的,我把独显供电断开可以显示,但是没进系统,当时忽略了这一点,这个花屏是进系统时才花屏,而把显卡重植之后还是花屏,后把显卡供电断开,竟然进不了系统,就卡在进系统进度条,应该是双显卡交火导致无法集显正常使用。
后来去华硕官网下载显卡驱动,安装之后就测试了几天都没有花屏了,发个帖后面大家遇到了直接干显卡驱动就行,不需要再走我的老路了,重植显卡浪费人力了。相互学习经验,莫走弯路
(蜀中本本)
下面是相关截图和拍照
u1490569
2024-1-23 19:33
star365592445
2024-1-23 20:46
感谢分享!希望下次能够遇到,就可以轻松解决了。
寂寞的小清新
2024-1-24 00:19
不错 学习了
ycjxdn
2024-1-24 09:25
一般的排除思路是先软件后硬件!
ai623698041
2024-1-24 12:18
戴尔有几款也是这个问题
764971531
2024-1-24 14:47
6470/7470/这些显卡都这样只能用8.0x版本的AMD显卡驱动
619881623
2024-1-24 15:14
学习了不错啊
laq1357
2024-1-24 22:09
这个我遇到过 不是花屏 是装完驱动 进系统黑屏 安全模式下 删除显卡驱动。重驱好了
蜀中本本
2024-1-25 09:31
我这个花屏是有图有真相,并且论坛里很多遇到这种花屏,你那个黑屏是黑屏,现象都不一样
u1473770
2024-1-25 09:55
谢谢分享维修
小李001
2024-1-25 11:08
学习不错,谢谢楼主分享
衡阳天河
2024-1-25 18:00
以前有台ACER也是这样,,
15071354008123
2024-1-26 11:31
驱动的问题 以后遇到试试
huangkevendong
2024-1-26 15:55
感谢 感谢楼主
杜俊岩
2024-1-27 08:53
先软后硬,方法对
admig520
2024-1-27 16:24
主要是现在大部分装系统喜欢用一键安装或驱动精灵这些软件,有一小部分机子显卡驱动这样容易出现死机、蓝屏、花屏等问题;我之前就碰一台联想机子,上家同行跟客人说蓝屏是显卡芯片的问题,后来拿到我店里,重新安装系统,官网下驱动打上,就好了。
bj549
2024-1-28 18:33
感谢楼主分享。。。、 、 、
514906332
2024-1-29 10:33
这机器现在修的少了吧
rock959
2024-1-29 10:41
感谢分享 终于找到原因了
15071354008123
2024-1-30 11:23
感谢分享终于找到原因了
justwintw
2024-1-30 13:59
這機器太老了,我們這都沒人送修了
好人跟班
2024-1-30 15:46
过来看看。 。。。
看淡了所有
2024-1-30 16:51
学习了,谢谢分享,下次遇到少走弯路。
1225322502
2024-1-30 20:56
这机器没遇到过一样的
a1026628648
2024-2-18 20:31
驱动导致的花屏
吴晶
2024-2-24 16:54
简单到复杂,正常思路
