标题: R7000 2020换CPU后不亮 [打印本页]
作者: 2008xzy    时间: 2024-1-22 11:56
R7000 2020 主板号nm-041 r5 4600h CPU的 同行清灰螺丝掉了导致0.75和1.8v短路 拆CPU解决 换了两个CPU 都是1.5左右不亮 风扇狂转 全电压都有 不上内存1A 上内存有很多次跳变
重点现象1-风扇狂转 2-插bios电池后 下次很难触发 即使触发了也一样不亮 不装bios电池自动开机
更换过1-俩个同型号CPU 2-换过EC 3-刷过好几个BIOS
第一次更换AMD cpu 疑问AMDU换后需要刷BIOS吗  R5 R7的U BIOS一样吗
最新进展: 测得+1.8VS_AON 对地002 但电压是正常的 之前忽略了 显卡热 放弃维修 问同行也不记得螺丝掉哪了 猜测是+1.8VS_AON这里 同时把上级待机1.8V也烧掉
作者: 514906332    时间: 2024-1-22 12:20
年底机器不好修    容易翻车
作者: 514906332    时间: 2024-1-22 12:21
肯定还有小元件坏  不好检查的,
作者: 刘建    时间: 2024-1-22 12:25
CPU不好换    容易翻车
作者: xfzl    时间: 2024-1-22 12:26
检查一下显卡
作者: EDIFIER15    时间: 2024-1-22 14:01
自动关机吗,显卡不正常风扇也会狂转,接着会自动关机掉电
作者: 博源    时间: 2024-1-22 20:20
1.8a on对地阻值不正常  排除cpu看下显卡  显卡也用到1.8v
作者: 狂风917    时间: 2024-1-23 08:30
估计显卡也短路了,这个主板,不插内存,电流600-700左右
作者: 18079990556    时间: 2024-1-23 16:09
大概率显卡凉了啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2024-1-24 17:15
GPU挂了
作者: kingabc    时间: 2024-1-24 18:03
这就是买重新植球CPU的后遗症,
作者: u1473770    时间: 2024-1-25 10:08
谢谢分享维修,路过学习
作者: 衡阳天河    时间: 2024-1-25 18:24
这种机子,,正常情况,,要重启3次才亮机
