标题: 厚米们,今天学维修的时候发现万用表测电阻的时候,红黑表笔正反接测得阻值不一样 [打印本页]
作者: u1524471    时间: 2024-1-22 09:02
有时候测出来正反接数字相同,有时候测出来不相同,然后红黑表笔短接是0.2欧,
在想是我测得时候没戳好,还是表笔有问题
作者: u1524471    时间: 2024-1-22 09:06
去年刚学的时候不太了解,买的德力西贴牌万用表,
也不知道啥问题
作者: shearerlove    时间: 2024-1-22 09:12
拆下来测,在路测不准
作者: fixlover    时间: 2024-1-22 16:46
厚米....是“老铁”的同义词。。
厚米是homie的音译。
homie是homey的同义词。
homey是homeboy的同义词。
homeboy是美国土语,老铁、老友、伙伴、老乡的意思。
(homebody是宅男、宅女的意思)
作者: yang947188327    时间: 2024-1-22 20:05
正常的,因为你是在线测量,有其他电路的干扰,如果你想要测准的话,需要拆下来测
作者: u1524471    时间: 2024-1-22 20:09
好的好的,谢谢!
fixlover 发表于 2024-1-22 16:46
厚米....是“老铁”的同义词。。
厚米是homie的音译。
homie是homey的同义词。
网上看到的,感觉很亲切
作者: laowu8788    时间: 2024-1-22 20:36
还不如讲师的bro亲切呢
