标题: 华硕 x555lb [打印本页]
作者: hcchuang    时间: 2024-1-21 21:09
标题: 华硕 x555lb
华硕 x555lb
主板插电5、6次,会有一次正常点亮。不触发时有5v待机,内存没电压。电池电压如图3V。
作者: 晴天G    时间: 2024-1-22 09:39
没装电池,有的板子是不正常出充电电压的。查3V的开启,lid
作者: chencangjin    时间: 2024-1-22 20:08
都不触发又怎么会有内存电压呢
作者: hcchuang    时间: 2024-1-22 21:00
有时点亮时会触发,有内存电压,电池电压也正常12v。这个主板好像没电池插电会自动触发。
作者: hcchuang    时间: 2024-1-29 21:19
不触发时EC不发出PM_PWRBTN,lid电压正常。
作者: hcchuang    时间: 2024-2-26 23:00
没解决,有大神吗
