标题: 小米 171501-AQ 进水之后,一波三折 ,终于修好了 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-1-20 21:37
一、小米 171501-AQ 进水之后,公共点电压正常,3.3V待机电压正常,已经有一个5V。另一个 5v待机只有 3.9V不正常。--测量电感阻值正常,搞清楚了,是要等要5V正常之后这个1V才能发出来。
12v脚=5v
5脚=20v
6脚=3.3v
11脚=5V
看看条件都正常。手上没有这个芯片代换。。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------————--几天之后,芯片到了-------------
二、换了芯片正常了,待机双5v 3.3V 1V 都正常了。不装电池不触发,装上电池之后 可调电源的CC就亮,好像是哪里有短路。
。最后测出来是保护隔离管 q60010短路,换了,解决了。
三、进系统之后,发现左边有一个USB不能用,附近也有进过水,再换u2400。USB控制芯片,到此为止终于好了。。
小米 171501-AQ 不装电池,能触发吗?充电芯片是 24780s====答案是:能
             亮机图
作者: 宇宣电脑    时间: 2024-1-20 23:00
换个芯片,还不行的话查芯片1脚和9脚的电路
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-1-21 10:09
我现在就去订芯片。。。
作者: 徐昌辉    时间: 2024-1-21 10:27
换芯片或者查一下是不是后极拉低
作者: mfksxx520    时间: 2024-1-21 11:33
换个芯片先
作者: 酱油拌饭    时间: 2024-1-23 14:00
徐昌辉 发表于 2024-1-21 10:27
换芯片或者查一下是不是后极拉低
换了芯片正常了,待机双5v 3.3V 1V 都正常了。不装电池不触发,装上电池之后 可调电源的CC就亮,好像是哪里有短路。。。
作者: 金格    时间: 2024-1-23 18:42
有图纸点位,事情就好办点,我的一台,红米,无图纸,进系统桌面过3分钟之内必重启,Bios下多久都不会,刷了bios,只按主板内存,屏幕,测了,进PE下,3分钟内也自动重启,温度不高。
作者: star365592445    时间: 2024-1-23 20:10
技术不错!学习了。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-1-23 20:13
等待楼主的后续结果
作者: u1478091    时间: 2024-1-24 07:25
我也有一台跟楼主一样型号的小米,以前的时候不能待机,3v5v都没有。换了待机芯片后3v5v待机电压出来了,能开机触发就是不显示,除了显卡电压没有外其余电压都产生。怀疑是不是Bios程序固件坏了,在某宝买了一个Bios固件刷进之后,不能触发了,插上外接电源电源灯显示黄色,不知道是不是待机电压跟Bios程序有关?
作者: u1473770    时间: 2024-1-25 09:57
感谢分享维修,学习了
作者: 小李001    时间: 2024-1-25 10:52
路过学习一下,谢谢楼主分享。后级短路。
作者: u1457162    时间: 2024-1-29 16:48
路过留言----楼主发财
