标题: ASUS FX507-MP [打印本页]
作者: 明虾121    时间: 2024-1-20 18:19
标题: ASUS FX507-MP
ASUS FX507-MP 进水 现在的现象公共点19V 3秒钟变3.34V   BQ24800驱动电压24V  3秒消失  不懂得地方主板上左边INTELISL9238BH 查了下也像充电芯片 pin17 脚供电没有右边BQ24800也是充电芯片  它们是怎么工作的
作者: 明虾121    时间: 2024-1-20 18:54
现在电池一点电也没有  会不会没电池的原因呢 电池应该锁起来了
作者: 明虾121    时间: 2024-1-21 09:27
3 5v也是出来几秒 待机芯片APW8833C 没资料
作者: 明虾121    时间: 2024-1-21 10:29
又研究了一会ISL9238BH应该可以先不用管是TYPE-C口的电源管理这个电脑可以两种供电方式。看拆机视频发现没有电池也可以开机。问题应该还是在BQ24800过几秒24V为什么没有  pin5 的ACOK有5V 不变 正常应该是3.2V
作者: mfksxx520    时间: 2024-1-21 11:31
ACOK 5V 看看电阻
作者: WEINENGGUANG    时间: 2024-3-24 12:28
修好了吗  手里也有一台进水 不出主供电 有图纸吗
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2024-3-24 13:51
好像是要接着电池才有公共点的电压
作者: 736599453    时间: 2024-4-19 11:30
这两个芯片到底哪个是充电芯片,楼主搞好了吗
作者: joysun    时间: 2024-4-25 19:38
两个都是充电芯片   我手上遇到两台进水机,故障现象和楼主的一样   没有思路
作者: hbsygst    时间: 2024-4-26 08:05
我手上也有一台,故障现象和你一样,修了一个上午没头绪,电池不开机也不充电,目前订了电池
作者: joysun    时间: 2024-4-26 19:10
和电池没关系   我订了新的电池  到手的时候量了下有16V电压   装到机器上后   现在量已经没有电压了
作者: 刘家魅力    时间: 2024-4-26 21:28
莫不是一个是Type-C的充电芯片 一个是20V供电口的  盲猜24800是20V的  INTELISL9238BH 是Type-C的
作者: ltbhao    时间: 2024-5-14 13:50
悄悄告诉你  这个机器有感光的  要盖上后盖 插上充电器才能开
作者: 天涯为客    时间: 2024-9-23 13:47
楼主解决 了么。一台进水的,一样的现象,
作者: 明虾121    时间: 2024-10-7 18:12
最后没解决,换主板了
作者: 天涯为客    时间: 2024-10-9 15:46
你的机器这个问题解决了吗
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-9 15:59
6050A3467101 没有这个图纸
作者: joysun    时间: 2024-10-9 18:24
天涯为客 发表于 2024-10-9 15:46
你的机器这个问题解决了吗
修好了, 保护隔离电路没有问题. 是一个温控电阻坏了, 导致主板保护了
作者: 天涯为客    时间: 2024-10-9 18:54
方便告知哪个电阻吗,有偿
作者: 天涯为客    时间: 2024-12-27 23:31
天涯为客 发表于 2024-10-9 18:54
方便告知哪个电阻吗,有偿
没解决,自己的机器先放那了
作者: mmxlgx518    时间: 2024-12-29 23:04
我的也不触发,不知道啥原因,,,,
作者: 旺达维修    时间: 2025-1-9 13:54
看我不打你~~
