查看: 428|回复: 3
微波炉高压二极管怎么测试
发表于 2024-1-20 16:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
微波炉高压二极管怎么测试?
如果是短路坏的,很好测。
但是如果是好的呢,怎么测呢?
发表于 2024-1-20 23:38:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
似乎是要用直流电压档来测,而且还需要一个12vdc电源。
把二极管连接到表笔上,然后去测12vdc电源,正接二极管时是8vdc多,反接二极管时是0vdc。
都是0vdc或都是12vdc时二极管就是坏的。只有0vdc和8vdc时二极管是好的。
(12vdc电源是起点,你用120vdc电源也可以)
发表于 2024-1-20 17:39:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
串了N个管子,所以正向在10K左右吧,反向无穷大。
Fluke 101电阻档无法测到10K。  详情 回复 发表于 2024-1-20 17:41
发表于 2024-1-20 17:41:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
Fluke 101电阻档无法测到10K。怎么测都是OL
