标题: 主板按开机键无反应 [打印本页]
作者: u1535513    时间: 2024-1-19 23:03
标题: 主板按开机键无反应
主板V星z77A GD55接通电源后,指示灯亮,但按开机键没反应,是什么原因,求大佬解惑!
作者: ldwxl    时间: 2024-1-20 02:29
这个我知道,主板坏了,
这个我知道。主板坏了!
作者: u1480431    时间: 2024-1-22 15:23
查看开机按键 有无3V 电压
作者: u1537456    时间: 2024-1-30 19:26
A电应该都没有起来,量测一下主板开机前的电压,信号
作者: 1225322502    时间: 2024-1-30 20:43
用试电笔查查看
作者: 心诚电脑    时间: 2024-2-4 15:32
这是让我们猜谜语   条件都不测一下 就这样问
作者: aya又回来了    时间: 2024-2-4 17:21
这个一般是小问题  但是也有可能是大问题 因为是有概率桥坏的   需要你提供相应的测量数据才能确定
作者: epwqzhangjian    时间: 2024-2-16 15:24
你要提供相应的测量数据才能确定
