查看: 2412|回复: 10
华擎h81不触发维修一例
发表于 2024-1-19 22:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 华擎h81 hds  故障 不触发。io nct6776 slp 3#始终低电平 测pcie b10无3.3v 很明显 没待机 看图呗 Q182是输出3.3vsb G级高电位 不对 前面的电路实在太繁琐 直接连接吧。插电 3.3vsb有了 还是不触发 测 slp 3#固定高电平 无跳变。 哎。
上cpu试试吧 嘿 居然触发了 这玩意儿 h81的主板也要cpu才能加电。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-22 16:12:03 | 只看该作者 �
谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-20 20:27:32 | 只看该作者 �
感谢分享。666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-20 09:34:11 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-20 13:08:32 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-1-19 23:13
是拆了R849,然后直接短接焊盘吗?
r849空位 直连
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-19 23:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是拆了R849,然后直接短接焊盘吗?
r849空位 直连  详情 回复 发表于 2024-1-20 13:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-24 22:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华擎图纸也搞得到,我一直以为只有技嘉V星华硕这三个有图纸,别的你只能在那里干。
发表于 2024-1-25 22:27:12 | 只看该作者 �
所有H81都要上U才能加电吗
发表于 2024-1-30 00:13:32 | 只看该作者 �
u1457162 发表于 2024-1-25 22:27
所有H81都要上U才能加电吗
我手上有一块昂达H81,不上CPU能触发  上了反而不能触发  不是U供电短路
发表于 2024-2-1 15:57:31 | 只看该作者 �
这小铜丝,不放大看不到。
发表于 2024-2-11 11:54:55 | 只看该作者 �
sktocc#拉低,才能开机。
