查看: 4103|回复: 19
热风枪一抬起来就引起跳闸,怎么修理?
发表于 2024-1-19 12:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的风枪是赛克8586,有好几年了。最近它出问题了,一抬起风枪来就引起跳闸。我检查过发热丝,也更换过新发热丝,但问题依旧。请教各位大佬,这是什么原因引起的?
拆开风枪焊台,看不出来什么。
推荐
发表于 2024-1-19 13:40:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点检查  风枪 内  火线 零线 是否有漏电  不行把 相关的接地电容都拆掉试试
点评
发热丝拆下来量过,发热丝两极以及与地线之间没有电阻;焊台内连接热风枪发热丝的两极中,两极之间没有电阻,但其中一极和地线之间有电阻,另一极和地线之间有电阻,这是正常的吗?  详情 回复 发表于 2024-1-19 14:58
回复 支持 12 反对 0
推荐
发表于 2024-1-19 13:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳闸换成刀闸:ciya:
回复 支持 11 反对 0
推荐
发表于 2024-1-19 12:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
地线跟零线接错了吧!
回复 支持 10 反对 0
推荐
发表于 2024-1-19 13:04:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查电源部分,
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2024-1-19 14:58:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2024-1-20 08:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跳闸无非就是过流或者漏电。还有就是闸本体坏。就要你自己排除了。首先排除闸本体,没有问题的话。然后排除手柄还是控制板的问题,把手柄的发热丝供电拔掉,试机,看看还跳闸不,不跳,问题就在手柄上。如果还跳,问题就在控制板上,控制板上也没有几个东西了,就一个电阻和一电容,还有一个可控硅了,就在发热丝座子旁边那里。
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2024-1-20 08:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
突然出现跳闸,说明不是人为接错地线,但肯定是与地线短路了。两根线都与地线有阻值是不正常的,估计是焊枪线内部有一根线与地线碳化漏电,重点是常弯折的部位,可以拆掉焊枪测线间阻值即可。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-1-20 09:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了BTB08  先试一下,不跳了就它或它后面问题了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-20 16:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怀疑是不是插错了,那里四个大2PIN插头
发表于 2024-1-20 18:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1拆掉发热芯判断,2拆掉风机判断
发表于 2024-1-20 19:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
软管里面的二根线(连接发热丝)破皮短路。
点评
似乎那个风枪线缆有问题了,有一根线两端竟然不通,但却和地线间有1百万欧姆的电阻。  详情 回复 发表于 2024-1-20 21:39
发表于 2024-1-20 21:39:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
点评
那就证明就是线的问题,1MΩ也是不允许的,你用摇表摇一下就没那么大了,换线就好了。  详情 回复 发表于 2024-1-21 00:47
发表于 2024-1-21 00:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
点评
线皮有磨损但没有坏。可能是用的时候拧来拧去,里面的线拧断了,但外表看不出来。(放置热风枪的时候,这线容易拧成麻花状,用的时候需要解开。)  详情 回复 发表于 2024-1-21 09:52
只能考虑重新买一个手柄了。淘宝上看了一下,线和端子都不贵,但是压线钳太贵了。  详情 回复 发表于 2024-1-21 09:47
发表于 2024-1-21 09:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快克2008遇到过,最终问题是手柄发热丝与套管部分卡位有偏移导致,微调后问题解决。
发表于 2024-1-21 09:47:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2024-1-21 09:52:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2024-1-24 09:50:43 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
换D开头的闸刀 解决一切漏电烦恼   你这个很明显线管内有破皮   应该是三线厂家的设备
发表于 2024-1-27 00:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳了你就推上去
发表于 2024-3-16 23:02:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发热芯和顶部壳体短路。将发热芯向后固定即可解决
