聆听馨世界 发表于 2024-1-18 20:02
怎么判断是芯片短路的,确认是0欧不
mingtaish 发表于 2024-1-19 09:09
芯片上是电容0欧
烧鸡大法好huangkevendong 发表于 2024-1-22 16:13
烧一下看看哪里短路
mingtaish 发表于 2024-1-27 15:36
芯片面子上的电容短路
korochi 发表于 2024-1-18 22:34
这个应该是AMD的显卡芯片,旁边有4个显存呢。
u1481419 发表于 2024-1-20 10:04
显卡阻值本来就很低的,你是用二极管还是电阻档量的?要用电阻档量的是0欧才算
