三星DB32E无信号求路过大佬能进来指点
羽浩
2024-1-18 14:49
显示器有DVI 和 HDMI 故障是HDMI接口接入信号 信号源切换HDMI 会显示无信号,等于HDMI不能用 , DVI可以正常显示,求路过大佬指点 在此万分感谢!
羽浩
2024-2-23 09:16
如果有谁能解决故障 奖励再加50元 给到个人用户
babymax08
2024-3-8 23:22
先写一下程序看看吧
杉杉李
2024-3-9 05:42
刷个BIOS试试吧!
刘键
2024-3-9 07:53
HDMI控制芯片换了
627115998
2024-3-9 18:00
学习到了,感谢分享!
威叹号
2024-4-13 19:03
看下hdmi接口附近有没有保护管坏了
kailang520
2024-4-17 00:51
测下HDMI接口5V到位了没?
huiwu21
2024-4-18 11:11
有个6脚 芯片问题吧
u1488703
2024-4-23 10:10
楼主找到原因了吗 学习一下
u1548824
2024-4-23 20:43
看来你的显示器在搞小脾气,喜欢DVI的深情款款,对HDMI却爱理不理。试试给它点甜头,比如换个HDMI线或者重启下主机,有时候这些东西就吃这套~ 不然,可能得问问显示器是不是 secretly in love with your DVI cable!
wang_cheng76
2024-4-25 07:07
看看HDMI的供电和信号
hn8502
2024-4-25 17:14
楼主找到原因了吗 感谢分享
yiyipenguin
2024-4-27 00:23
有个控制芯片在HDMI接口附近,检查下
KGK
2024-10-11 10:36
很不错的样子了吧应该可以的吧
