标题: 小白修 XHAD01 投影不开机 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2024-1-18 14:46
不知道该发哪个版块 麻烦版主给转一下吧
客户发来一台  XHAD01 故障不开机
说实话 这玩意不要说修过,用的也很少,第一次修硬着头皮尝试修一下
先拆机,过程不复数摸索着拆的
最后将主板拆出来后检测主板外观
发现一处电感 腐蚀 (红圈处)
通电后发现此处电感无电压
从图上看  是通过一个6脚芯片产生的电压 芯片型号 nybfa
找不到此芯片的收据手册
尝试跑线分析,经过跑线分析得到下图
12V经过两颗电阻分压后得到电源开启,一颗电阻为33K 另一颗掉件。假设开启电压为2-3.3V
那么根据分压公式电阻应该在100K-200K左右。
找来100K电阻焊上
测试电感产生1V电压
测试全板电压如下图
应该是修复了
装机测试
可以显示 到此机器修复
作者: "梦回风吟〃    时间: 2024-1-18 14:55
这玩意 我修过电容短路的     修的少都是修好装全才试, 不装全感觉没法测试
作者: star365592445    时间: 2024-1-18 14:56
不错,没有接触过也能修好。
作者: 小小学徒工    时间: 2024-1-18 15:01
其实裸板也上电,电压就是裸板测的
作者: 小小学徒工    时间: 2024-1-18 15:02
star365592445 发表于 2024-1-18 14:56
不错,没有接触过也能修好。
碰运气吧  一般电路问题 对咱们搞维修的来说 不是什么太难的事
作者: 刘建    时间: 2024-1-18 16:11
这玩意 我修过电容短路的
作者: 小小学徒工    时间: 2024-1-18 18:51
刘建 发表于 2024-1-18 16:11
这玩意 我修过电容短路的
这是个小众的东西可以研究研究
作者: jgwx    时间: 2024-1-18 19:43
遇到正常开机,主板没明显短路腐蚀的就难搞了
作者: 小小学徒工    时间: 2024-1-18 20:56
嗯这玩意属于ARM架构 除非 学过ARM 设计
作者: 刘建    时间: 2024-1-19 12:46
就是好难拆
作者: kingnine    时间: 2024-1-19 21:53
厉害了!! 跟随电压跑!!!
作者: 小小学徒工    时间: 2024-1-20 05:11
刘建 发表于 2024-1-19 12:46
就是好难拆
我也是拆半天,不过拆开以后发现还行
作者: 杜俊岩    时间: 2024-1-20 08:43
高手,图文并茂
作者: 鲁国大海    时间: 2024-1-21 09:46
极米四川产的。应该是投影里不错的品牌。电路没修过。换过镜片。黄色透镜坏了。
作者: 碟之·恋影    时间: 2024-1-21 11:06
                    牛逼
作者: mfksxx520    时间: 2024-1-21 11:22
串联对地分压坏了,厉害
作者: 小小学徒工    时间: 2024-1-21 13:11
如果让我遇上你说的故障  真抓瞎了 不会修
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-1-21 13:46
楼上的威武
作者: 飞扬5009    时间: 2024-1-24 17:39
这不是升压电路吗
作者: kingabc    时间: 2024-1-24 17:58
路过学习一下,
