标题: 鸿基E1-572G,开机0.02不上电 [打印本页]
作者: 信泽科技2008    时间: 2024-1-16 10:10
客户一板号LA-9531P鸿基E1-572g笔记本放了有年头了,触发灯亮待机电压正常不上电,烙铁给焊下bios电池放电可以开机,过一会又变原样,刷bios也能好,但也坚持不了两次来回开机,后来回几次放电发现只要加热bios电池附近就能触发,拆了D23还有旁边小电容也不行后发现背面内存槽小电容一段发绿,掰掉后正常,来回开关机十多次也没有问题,提醒老铁长时间不用的电脑要时不时拿出来晒晒
作者: yihuayong1976    时间: 2024-1-16 10:38
谢谢分享。仔细检查发现问题,捡钱。
作者: 好人跟班    时间: 2024-1-16 11:10
顶顶,,,,
作者: 好人跟班    时间: 2024-1-16 14:31
过来看看看
